FX1S串口问题
FX1S串口问题
ajieanyyn
作者的所有帖子(1)
发表于:2011/3/9 23:08:16
为什么上面的M8000换成X001,当X001接通时,为什么不会发送数据了!我是用串口调试助手检验的,当用M8000的时候就能看有字符从PLC发送到PC机上,X001的时候就不行,请问诸位知道什么原因吗?谢谢
借助热量追踪虫害
fzl_115
作者的所有帖子(488)
发表于:2011/3/9 23:16:38
PC与通讯板通讯?D8120设置?
我怀疑你的通讯设置参数就不对,就没通讯上!
[此贴子已经被作者于2011/3/9 23:19:13编辑过]
小菲课堂|选择实时监控用热像仪的标准,这三点很重要......
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2011/3/10 8:52:39
检查下其它地方;
超紧凑设计,高计算能力
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2011/3/10 20:38:35
RS指令用M8000驱动,
用X1驱动M8122
LD m8000
RS D10 K4 D20 K4
LDP X4
AND M8121
SET M8122
模拟传输与数字传输:GxP 应用的数据完整性 | 维萨拉 (Vaisala)
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1158)
发表于:2011/3/10 20:52:12
M8000在FX系列里面是个特殊的继电器,当PLC开机运行后,M8000为ON,可作为PLC正常运行标志传给上位机
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
通过数据透明化和快速诊断提升生产效率和产品质量
oujiamin
作者的所有帖子(18)
发表于:2011/3/12 20:15:18
ajieanyyn在2011/3/9 23:08:16
个人认为不可能,请检查你的X1是不是在程序其他地方应用了,或者你根本没有启动发送,RS指令只是定义发送和接收区的缓存,数据的发送和接收时通过M8122\M8123完成的
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
