机电一体化
回帖:0个,阅读:461次 [上一页] [1] [下一页]
923
hyw988
文章数:46
历史总积分:923
发表于:2011/3/8 15:15:28
青溪水电厂是1座4×36 MW的低水头径流式电厂。这种型式的电厂来多少水用多少水,不能蓄水,低水头大流量的特性,对发电机组的冷却用水带来了一些困难。由于现在工业发展快,河道水质受到白色污染,河面飘浮着大量的泡沫、各种塑料器具,以及山上冲刷下来的树枝烂木等,再加机组进水口拦污栅水落差近4 m,滤水器经常堵塞,使机组冷却水量不足,水压下降,经常导致机组轴承温度过高而跳闸的事故。
1 原因分析
(1) 机组进水口拦污栅前没有拦污装置是造成事故的第1关;
(2) 机组涡壳取水口防污罩不合理是造成事故的第2关;
(3) 滤水器设计不理想是造成事故的第3关;
(4) 机组冷却水下游排水口没有防污罩是造成事故的第4关。
2 改进措施
(1) 进水口拦污栅前面装设了1条200多米的拦污栅,浮在水面的杂物大部分可被挡去,通常可挡去90%的杂物,但还有半沉半 浮的一些杂物无法拦去而被吸到拦污栅上,这些杂物只有用清污机来处理。如果洪水来得大,污物从拦污栅下冲进很多,唯一方法就是机组全停,让吸在拦污栅的污物自动浮起,然后用船将其捞出拦污栅外的泄洪闸。
(2) 利用机组大修对每台机组重新安装了1个面积大网孔小的拦污栅,有效地挡去第2关杂物。
(3) 对滤水器进行更新改造。改造后的滤水器 能自动清洗,当压力和流量低于整定参数时即自动反冲,自动恢复压力和流量。运行几年没有发生过因水质差使滤水器流量不足、压力下降而影响到机组强迫停运的事故。
(4) 排至下游的冷却水管口加装机械防污罩,有排水压力时自动打开,没有排水时自动关闭。安装这种机械防污罩后再也没有出现排水不畅的现象。
  通过上述4方面的改造,对净化低水头大流量的机组冷却水已趋完善,改造后再没发生因冷却水量不足和压力低而引起机组强迫停运的事故。
环宇物资网是集钢铁/建材/机电三大行业为一体的新一代B2B电子商务平台,提供钢铁/建材/机电第一手现货、价格行情、供应求购、招商招标,提供短信、站内信、进销存、杂志等增值服务。环宇物资网潜心于专业的信息服务和品牌价值的传播,是全国性B2B电子商务--关于钢铁/建材/机电行业的网上交易及资讯交互平台,是广大商人获取钢铁/建材/机电商机、销售产品、拓展市场及网络推广的最佳B2B电子商务网络平台。
31.2002
