机电一体化
回帖:5个,阅读:1664次 [上一页] [1] [下一页]
1009
Hibo
文章数:26
历史总积分:1009
发表于:2011/3/7 14:38:41
我公司一台45KW胶粒原料再生机,由于前次停机时没有让原料过完入口再停机,熔融状态的原料在机子冷却后凝固导致这次再开机时卡死并且保护器冒烟,清除凝固料后再次开机时星转三角运行时开关跳闸,同事说保护器烧了,结果拆下保护器重新启动,情况依旧!拆下电机接线端子用万用表测量,发现W相与U相短路!有一点不明白,请问各路高手为什么星接启动时几秒没有跳闸而在转三角形运行时瞬间才跳闸呢?
好好学习,天天向上!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/3/7 20:54:12
短路肯定要跳的!
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/7 23:59:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
844
wangjinwei0124
文章数:15
历史总积分:844
发表于:2011/6/7 15:59:26
也可能是二次冲击电流造成的原因。星角切换时瞬间有个二次冲击电流,最大可达电机额定电流的15倍。一下就把上位开关就顶跳了 。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/7 16:02:46
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/6/15 11:14:09
这个要看你的保护器接在哪里?
