三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:3146 [上一页] [1] [下一页]
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/3/7 10:11:22
[size=4]新买的USB-09通信电缆,在车间的PLC上能联机,回屋里用其联接另一台PLC (同型号规格)就显示通信错误
这是什么原因呢,是PLC坏了吗?电缆没问题 刚又在那台PLC上试过的.
从PLC读取的数据异常,可能是以下原因.对
 连接的对象指定有误
 由于电缆异常,硬件异常或噪声等,使与PLC通信变得不稳定.
 PLC内的数据损坏.
 <ES:01802007>[/size]
不像是接触不好.我反复的弄,就是不好使,是不是PLC内部出毛病了,如果是,那么修一个PLC要多少钱,我的是FX2N-128MR
我在另一台同型号规格的PLC上试过,线没毛病,能联机,可是在这台PLC上怎么整都不联机,就显示上面的字.
我把此PLC通电,RUN和POWER都亮,我是否可以确定其是好的PLC.
[此贴子已经被作者于2011/3/8 13:36:19编辑过]
1060
yangweibin
文章数:33
历史总积分:1060
发表于:2011/3/7 10:33:47
可能是通讯的接口接触不良
Q名:深圳宝菱电子。 小杨。PLC编程,机器调试5年
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/3/7 11:37:11
呵呵;有另外线的话试一下;通讯口烧毁也有可能
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/3/7 11:46:22
我在另一台同型号规格的PLC上试过能联机,可是在这台上就不能了,有没有可能是PLC本身的毛病,通讯口指的是PLC上的通讯口吗?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/7 11:48:09
你要确认下第二个PLC是不是好的,有可能是坏的
三菱有维修点的,是可以检测的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/3/7 11:53:22
哦,我去维修点看看
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/3/7 12:38:18
自己拆开看下通讯芯片的电路,换个芯片试试,应该问题不大。
2252
shmilpll1314
文章数:707
历史总积分:2252
发表于:2011/3/8 8:55:21
应该是通讯接口的问题。
江阴联盛自动化工程有限公司
807
cgq_cool
文章数:1
历史总积分:807
发表于:2012/6/8 11:20:03
同样问题
你的解决了 没有 我这边问题和你一样  15851968969 谢谢了啊  哥们
