西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:2179 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/3/10 22:41:36
#10楼
我不知道你仔细的看了我前面的没有,我只是论证有些情况在PLC里是不是跟传统的继电器一样——闭合的触点要比断开先动作。没有挑战什么理论。
我说你这种人,成天讲别人的不是,不知道你自己肚子里有多少货。
我看像你这种人没多少东西,只会专门别人的不是。
我的分析能力一般般,不知道你是天才还是呆子???
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/3/11 15:08:03
#11楼
常开串常闭,不管有没有电,结果都是不通的。
也是就是基本法则A''.A=0
[此贴子已经被作者于2011/3/11 15:09:59编辑过]
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/3/11 15:14:54
#12楼
1.a+b=b+a, a·b=b·a.   2.a·(b+c)=a·b+a·c,   a+(b·c)=(a+b)·(a+c).   3.a+0=a, a·1=a.   4.a+a′=1, a·a′=0.
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/3/12 17:50:37
#13楼
希望有高手回答一下别的问题,真的非常感谢!
跪谢!
2158
shang911
文章数:134
历史总积分:2158
发表于:2011/3/12 21:08:13
#14楼
1、读输入,在每一个扫描周期,CPU会读数字量输入并把这些值写入输入过程映像寄存器。
2、执行程序
3、写数字输出,在每次扫描周期的结尾,CPU将输出过程映像寄存器中的数值复制到物理输出点上。
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2011/3/13 10:22:58
#15楼
你好 请教个问题
你的s200和电脑用什么电缆连接的
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/3/13 16:00:44
#16楼
个人意见不知对否 ...相互学习!!
对于楼主说的第一副图里面你的问题是说 KM2 自锁不了的问题 我说下我的看法 : 就是 您选择的时间继电器KT常闭触点是不正确的 ,, 你现在图上画的半圆是朝里面 这是一个延时闭合的动作触点,就是KT得点断开 延时复位 应该换成  延时断开的 常闭触点 , 这样KT线圈才能保持一定的时间通电 让 KT 延时常开触点 闭合 KM2 才能吸合自锁 .
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/3/19 18:33:27
#17楼
wd68168:
          是USB/PPI的电缆。
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/3/19 18:35:12
#18楼
ashen15800:
         我图中画的都是通电延时的,不是断电延时的。
1116
youmiaoyinke
文章数:75
历史总积分:1116
发表于:2011/3/23 17:20:37
#19楼
钻牛角尖???没必要吧?
109.2007
