回帖:1个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
通信延迟问题
1201
hh32
文章数:70
历史总积分:1201
发表于:2011/3/5 22:17:40
用LG K200 PLC和15台LG变频器进行通信(485,LG专用协议),控制电机启、停及转速调整,发现启、停及频率变换延迟十分严重,会有1秒以上的时间,请问有什么好办法。谢谢。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/3/8 15:02:51
这很正常,主要有两种可能或都存在:
1.软件通讯任务太多,确实产生迟延
2.有干扰,通讯不稳定,导致重复通讯产生迟延
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
31.2002
