回帖:14个,阅读:1422 [上一页] [1] [2] [下一页]
889
51359588
文章数:28
历史总积分:889
发表于:2011/3/5 21:22:54
三相  三相四线 三相五线  中性点  零地是具体怎么划分的
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/5 21:45:12
你咋不百度一下再来啊?
1134
727815575
文章数:52
历史总积分:1134
发表于:2011/3/5 22:51:22
三相五线制
包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。   中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三线四线制与三线五线制少个地线
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2011/3/5 22:59:14
以下是引用727815575在2011/3/5 22:51:22的发言:
三相五线制
三线四线制与三线五线制少个地线
,挺全面的
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/3/6 6:41:15
现在都是五线制
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/6 14:02:40
三线五线,应当只是通俗的叫法;
可查阅相关标准。
1194
gqm
文章数:10
历史总积分:1194
发表于:2011/3/6 14:54:00
着重需要看工业用电规程,零线一般用蓝色线或黑线;接地线用黄绿双色线。接地线必须是同大地直接连接、且是重复接地。而零线是中心点直接接地
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/6 16:06:12
零线是N,地线是PE。就在前两天,这个栏目里有一个不错的帖子,讨论零与地的问题,很详细。
我们国家的电网制式现在是IEC的标准,所以也要用IEC的电网制式来区分我们的电网形式。有IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S这五种形式。零与地的区分一目了然。
建议你还是去百度一下吧。
我是你的朋友
889
51359588
文章数:28
历史总积分:889
发表于:2011/3/6 18:37:51
谢谢大家的教导  我就是偶尔听说了IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S的划分  但是说的人也是一知半解  所以在这里请教各位的  百度可以查到?  我去试试看表情
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/3/6 21:18:30
零线与地线是很多电工多年搞不清楚的问题,其实很简单:
所谓接零系统、接地系统是指单台变压器而言。
变压器中性点不与大地连接,工作电流直接回到中性点,就是接零系统;
变压器中性点直接与大地相连就是接地系统;
不管接地系统、接零系统从中性点引出的工作导线我们习惯都叫零线,目前多采用三相五线制,就是在配电室再做一个专用的接地极,随供电电缆一起供至用户动力箱,该接地线主要用来做接地保护。
com
109.2007
