变频器论坛
回帖:5个,阅读:775次 [上一页] [1] [下一页]
分享---技术帖
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/3/5 10:52:40
前晚上,收线(直流电机)机运转中突然停止,590驱动器报警,显示磁场故障,打开前面一板,后面的板上,紧靠一起的两只保险丝,下面一只熔断,10A的,换上备用的,OK。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/5 11:41:29
楼主讲了故障检修过程,还可以给出对故障原因的判断,换熔断器前是否有注意点。
总之,实际检修的例子,有参考启发作用,好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/5 19:47:43
不知道,这个保险丝为什么会断?有否分析和判断?
我是你的朋友
30227
goldage
文章数:16613
年度积分:1745
历史总积分:30227
发表于:2011/3/9 21:56:57
应该是励磁报警,直流驱动经常的故障
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/3/10 19:42:53
以下是引用kdrjl在2011/3/5 19:47:43的发言:
工厂求快。我也找不到资料。公司有网络不让用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/10 19:58:55
直流电机的励磁控制一般都是以满磁给定作为启动,所以上电瞬间电流冲击是比较大的。因为:
1.它属于突加阶跃给定;
2.励磁调节器一般的惯性比较大。
所以,启动瞬间,励磁电流的实际值会产生冲击。往往这种冲击导致励磁供电的保险烧断。由此,一般励磁回路的过载保护采用热继电器保护(非敏感性的),而短路保护用熔断器。也就是说,励磁的熔断器要选的尽可能的大一些,抗短路的保护即可。
我是你的朋友
76.4443
