变频器论坛
回帖:2个,阅读:796次 [上一页] [1] [下一页]
1201
hh32
文章数:70
历史总积分:1201
发表于:2011/3/4 22:54:38
用1.5KW变频电机,变频器控制,每次开机(停一段时间后),变频器显示频率100HZ,但电机转速比50HZ还慢,转几分钟后速度慢慢正常(100HZ速度)。如停时间不长,开机正常,开100HZ就是100HZ的转速,请高手分析下原因,谢谢。加速时间设2秒
[此贴子已经被作者于2011/3/8 15:21:30编辑过]
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2011/3/4 23:25:39
楼主请问你的加速时间设定在多长时间呢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/5 19:54:15
是不是变频器的直流母线需要充电呀?如果是,那你就不要总是频繁的切断变频器的输入电源,而是采用开关量的控制命令,只切断电机的电源,这样操作,就不会出现给定以后反应速度慢的问题了。
我是你的朋友
1609.3596
