机电一体化
机电一体化
多工位转盘问题求助?
多工位转盘问题求助?
luohongxingabc
作者的所有帖子(123)
发表于:2011/3/3 22:31:28
如下图所示多工位转盘上的气源与电源是如何连接的?
凸轮分割器贵吗?是不是进轴那转多少圈然后输出轴分多少度的?
广州非标自动化设计!
维萨拉如何利用基于云的湿度和温度监测保护珍贵文物
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/3/4 8:55:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达机电产品在钻石刀自动裁切机上的应用
luohongxingabc
作者的所有帖子(123)
发表于:2011/3/4 18:11:27
不是的
像图的气缸它是在转动的,工件不动?
图中看到三个接气管的白色长方形的东西是转动的只是最上部那一根气管不转
广州非标自动化设计!
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/4 19:29:14
应该是工件在圆盘上的夹具中,然后圆盘下面的间歇分割器带动圆盘转动吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
基于台达20PM运动控制器的电池极片轧辊机
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/5 8:36:17
可以做到气管和电在转盘上转动,只是用分割器有点不好做。但是不怎么做,零件加工都是很复杂的了,我设计过这样的机器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
luohongxingabc
作者的所有帖子(123)
发表于:2011/6/24 18:32:12
最近我也设计过这样的机器,
其实真的很简单!
广州非标自动化设计!
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
iAuto
作者的所有帖子(29)
发表于:2011/6/25 19:37:20
旋转台多工位模式可以选用分度器或者电子凸轮控制;
分度器是把360°等分成N停顿的凸轮机构,传说由达芬奇第一个设计概念;
比较知名的是日本的SANDEX,台湾的德士等。
在半导体食品药品包装等行业普遍使用。
随着技术发展,现在也有用电子凸轮同步来简化机械结构。
图尔克使用手持设备识别移动式容器
chenjie-5381
作者的所有帖子(79)
发表于:2011/8/3 13:21:52
一个压缩空气输入圆柱体,再做好一个与之配合的分度孔圆柱体,注意输入圆柱体和分度圆柱体的配合精度很高,其配合精度与气动阀的阀芯与阀体的差不多就行了。
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
