机电一体化
回帖:6个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
100T 压力机
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2011/3/3 19:31:47
液压压力机100T工作不正常。压力不足有多少原因?谢谢!表情
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/3/3 20:30:50
液压缸有泄漏,液压回路有空气.
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2011/3/4 5:11:37
你好。液压缸内胶圈都是新换的,只是在高压是不正常,低压运行正常,开始考虑手动滑阀不到位,昨天查一下不是,空气应该不是。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/5 10:31:36
要有油路图,这才分析得出来,仅凭这么一个压力不正常是说不好的,但大多为泄露引起。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
801
ddyeya
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/3/5 20:36:54
原因很多
1、油泵压力上不去。
2、溢流阀失灵。
3、泄露
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/3/5 22:03:12
导致压力故障有很多原因,要具体问题具体分析........
比如:说电灯泡不亮是什么原因啊?
1.停电了.......
2.灯泡闪了...........
3.零线故障.........
4.火线故障...........
5.开关故障.........
6.灯头故障..........
7............................................................
呵呵..........................................
com
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2011/3/21 6:12:25
你好,故障已解决。油泵吸空。滤油器堵塞。
