变频器论坛
回帖:11个,阅读:4642次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/3/3 17:14:53
我一个客户经常碰到变频器带载起动情况下,低频的时候起动不起来的情况:也就是大约在10HZ以下电机蠕动起动不起来。我一般是给客户两种解决方法,一、加大变频器的转矩提升。二、给变频器一个起动频率,并保持一段时间再进行升速。但是这两种方法各有自己的弊端,第一种方法就是如果转矩提升太高了以后电机就会出现过流或者过载的情况,这是因为变频器转矩提升就是加大V/F比的V,如果太大就会出现过流或者过载的情况。第二种情况的弊端就是走去频率太大了以后会对电机的轴有一个大的力矩冲击。
以上两种方法都是我给客户解决这种问题经常用的,我想在与大家交流的同时请大家再想想有没有什么其他的解决方法,共同交流一下,向大家学习一下。谢谢!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2011/3/3 20:57:23
电机的恒转矩有范围的,你那可能不是变频电机,好的变频电机6HZ就可以
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/3 21:45:59
如果是这种情况的话,我的意见是:两种方法的结合,也就是启动转矩提升要设置,但不要太高。适当的给出即可,启动的时候,如果带载,就把给定信号提高到20或者25Hz,然后等待电机启动转起来以后,再去调速。就可以了。这样的启动,能够充分的发挥电机的恒转矩特性,100%的出力而不会报故障。
当然,跟好的办法是采用矢量控制或者闭环的转速控制。问题就从根本得到解决。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/3/4 8:50:45
以下是引用kdrjl在2011/3/3 21:45:59的发言:
起动频率给到20-25HZ是不是太高啦,这样如果负载很重的话也容易起不来,而且对电机轴的剪切力是个考验。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 9:04:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/4 21:51:34
以下是引用dager801010在2011/3/4 8:50:45的发言:
唉,我所以说,V/F控制的重载启动,需要把给定频率放在20-25Hz,是因为我在电机测试试验台上做过试验。用实测的结论来说事的。
讲个故事吧。
我曾经用一个V/F控制的变频驱动系统控制交流异步电机于一台交流电力测功机对拖测试,在测试其低频转矩特性时,我发现,V/F控制的电机转矩达不到额定转矩,不论怎么设置提升转矩的参数(已经设置成提升转矩100%),还是达不到电机额定转矩。于是提高电机的转速设定值(也就是提高频率给定值),当电机转速达到20Hz以上时,电机输出转矩即可达到额定。由此分析,V/F控制,在低频时,V太低了,所以实现不了“满转矩”输出。要想提高转矩能力,就必须要提高转速给定,也就提高了电机的输出电压。这个道理很简单。
如果注意观察,所有的变频电机,铭牌数据都有额定转矩的频率范围这个参数,ABB的中小功率电机这个指标是35-50Hz,看来他还是很保守的。我想实际你在20-25Hz时就能达到满转矩了。
这种标注法,是基于变频电机V/F控制时的指标。如果是矢量控制,就用不着了。VC控制的满转矩范围是1-50Hz;SLVC控制的满转矩范围是5-50Hz。都远远高于V/F控制的。
另外不要怕切轴,电机轴的机械强度设计,远远高于变频器对电机控制的过载倍数。一般的变频器控制电机的过载倍数是1.5倍,最多2倍。不像是直接启动那样5-6倍的过载。
我是你的朋友
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2011/3/5 19:10:58
一般启动要求比较高的场合 都用矢量变频器。
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/3/7 9:30:00
学习啦!以后再有这种情况的时候我现场试一下。谢谢各位。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/3/29 17:54:10
收藏了。
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/3/30 22:40:16
矢量控制或者DTC控制都没有问题。
DTC低速转矩特性比矢量更好。
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
171.7964
