单片机论坛
回帖:4个,阅读:1117次 [上一页] [1] [下一页]
826
gzwlmyx
文章数:11
历史总积分:826
发表于:2011/3/3 13:07:11
为什么烧完程序后上电显示为白屏,有什么原因呢?硬件没问题.
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/3/3 23:43:30
这个问题很难讲清楚;
你看看是否晶振大,初始化延时快了;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
-563
ebaiso
文章数:-4
年度积分:-840
历史总积分:-563
发表于:2011/3/10 16:24:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
839
zmq1995coco
文章数:9
历史总积分:839
发表于:2011/3/13 12:07:24
你有没有把液晶旁边的,就是负责调整液晶亮度的旋钮调整了没有!你学习单片机的话,我推荐郭天祥的,很不错的
1486
lcdclass
文章数:12
历史总积分:1486
发表于:2014/11/5 14:47:37
用这款RSI12864***这款液晶屏 UART 串口与单片机直接通信,就可以控制显示屏,占用口线少。
型号:RSI12864B***-00
显示模式:STN 蓝模负显
分 辨 率:128*64 Dots
VA  尺寸:72.0mm*40.0mm
工作电压:5.0V
接    口:RS232 or UART(TTL:5.0V)
◆基本特性◆
显示模式: STN 蓝模负显
VA  尺寸: 72.0mm*40.0mm
分 辨 率: 128*64 Dots
显示视角: 6:00
图片存储: 内建FLASH Memory,用于存储界面图片
2D  绘图: 支持2D(点、线、圆、矩形)图形绘制
字    库: 支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
背光亮度: 支持软件可调
对 比 度: 支持软件可调
键    盘: 支持4*8键盘扫描功能,直接将键值发送给控制端
ID  识别: 支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度: -20~70℃
存储温度: -30~80℃
工作电压: 5.0V
通信接口: RS232 or UART(TTL:5.0V)
140.6276
