回帖:10个,阅读:4649次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/11/28 10:03:00
在星形接三相不平衡负载中,三相火线都和中线各成回路,那么在进行线径选择时,中线的线径是不是该选相线的三倍,如果不是,依据是什么呢,,,望各大侠不吝指教,,,,多谢,,,,^_^表情表情
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/28 10:20:00
肯定不是三倍。零线上的电流不论在三相负载如何不平衡时,其零线电流不可能大于三相中最大电流的一相(可从向量图上分析)。选中线的依据是零线电流值和人身安全角度考虑,往往零线断开比相线断开时的危险性还大,所以不能太小,不平衡负载一般面积同相线或略小。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/11/28 10:50:00
我记得现在的新标准是零线与相线线径一致。
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/11/28 10:54:00
二楼的哥们,我有一问题请教:就是三相电通过三SCR半波整流后接在一起,接一直流电机,与零线构成回路。请问此时零线电流要怎么算?
[此贴子已经被作者于2004-11-28 10:55:05编辑过]
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/28 13:47:00
4楼请你三相半波电流波形图看看电流叠加最大是多少?算算就知道!
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/11/28 17:02:00
呵呵,多谢各大侠,我现在选时也是比相线小了一个等级,但在翻资料时看到说的星接不平衡时是各成回路,故有此一问,给弄得晕晕的,虽然是选小了一个等级了,但却不知道它的确切依据是什么,,,,,,,,晕,,,,,,
1039
jzz
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2004/11/28 18:38:00
好象不是吧!应该和整流电压以及负载有关!直流电机是感性负载。整流出来的电流波形随负载的不同会发生变化的。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/28 19:19:00
以下是引用kadarhj在2004-11-28 10:54:00的发言:
没错,直流电机是大电感负载本身有滤波作用,如果相电压为U,三相半波整流电压为1.17U(不知会不会记错),这个电压除以直流电机的电阻就是零线电流。
通过调节可控硅的导通角可调整流输出电压
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2006/1/7 14:09:00
同意楼上的说法,建议使用相位控制器SCR(可控硅),感抗性负载。
专业创造价值,诚信铸就品牌
1095
sami
文章数:60
历史总积分:1095
发表于:2006/1/7 23:22:00
学习
625.4772
