变频器论坛
回帖:7个,阅读:893次 [上一页] [1] [下一页]
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/3/2 21:44:36
变频器可以直接设定某一运行频率吧?比如设定为30HZ运行,设定这一参数的名称一般叫什么?我在丹佛斯变频器的说明书上不知道是哪个参数是设置这一参数的,里面有个叫预置参考值设置的参数,我猜是这个吧,可它的设置范围我0-100%,是设置百分数的,不知道我猜的对不对,猜对的话,该怎么设置,不对的话,又会是哪个呢?有熟悉丹佛斯变频器的看过来哦
专心学工控技术,请各位帮忙指教
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/3/2 23:20:56
频率下限为30 ,上限也为30 ,OK
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/3/2 23:28:50
你要搞复杂点呢就设定任一个段速为30HZ,给定一个信号通道,接通他就按你这个运行了
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/3/3 23:38:21
以下是引用lixuefeng7272在2011/3/2 23:20:56的发言:
频率下限为30 ,上限也为30 ,OK
原来如此,我新手,才会有如此简单的疑问,还望包涵
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/3/3 23:41:49
以下是引用lixuefeng7272在2011/3/2 23:28:50的发言:
你这个是多段速运行的意思不
专心学工控技术,请各位帮忙指教
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 8:49:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/3/4 13:20:33
呵呵;用面板设输出频率为这个值就行了;
821
mabaolin159
文章数:3
历史总积分:821
发表于:2011/3/4 16:55:23
学习了
606.8962
