欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
麻烦各位高手看看小弟写的小程序是否正确!!!!!!!!
[3]
作者的所有帖子(17)
发表于:2011/3/2 21:14:21
[size=4]
麻烦各位高手看看小弟写的小程序是否正确!!!! 我想用一个按钮控制7个继电器的顺序启动 最后当7号继电器启动的同时开始延时 12秒后延时时间到 1-7号继电器同时停止 不知道我写的这个能实现吗 还有我把程序写入PLC后接通电源 我用一根导线把com端和00端短路(也就是摁下输入开关)PLC没有反应 输入输出指示灯没变化 是哪里的问题呢? 请高手帮忙解答 谢谢了呵呵[/size]
工控机BIS-6360ARA-B10,支持车载视频监控系统集成应用
sunsongfang
作者的所有帖子(19)
发表于:2011/3/2 23:28:55
哈哈!
这哪是顺序启动??
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/3/3 0:05:02
这也是顺序启动,只是时间是毫秒级的。。
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
作者的所有帖子(17)
发表于:2011/3/3 7:39:07
我写的这个不能实现顺序启动吗 为什么 那我写的这个程序是怎么运作的呢?
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/3/3 11:27:20
楼主,在写程序前,先考虑好条件,你想要的顺序启动时间间隔是多少,按照你的程序,当上升沿开关信号为ON之后,你的1-7号继电器基本是同时得电的,时间间隔为毫秒级,基本没有什么意义,还有,你在模拟的时候,最好在线看看程序里面的I/O状态,这样会更好地帮助你查找问题。
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
作者的所有帖子(51)
发表于:2011/3/3 15:07:31
我也是刚学PLC的!就你这图!DIFU只在一个扫描周期内才开!你这样一做,等你接上线,过了一个扫描周期,就断点了!下面的斗断开了,所以不会有任何反应!
不懂可以问,但更重要的是自己去学,问之前应该自己多想想
产品定制化!华北工控为非标自动化设备制造赋能
作者的所有帖子(51)
发表于:2011/3/3 15:07:52
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
作者的所有帖子(17)
发表于:2011/3/3 17:07:22
515324809在2011/3/3 15:07:52
大哥 我试过了 不是你说的那样而是一摁开关 7个继电器全都一起启动了 实际上也是顺序启动 不过间隔是毫秒的
华北工控 | 以高品质工控机助力复杂精密零部件的机器视觉检测
924083253
作者的所有帖子(30)
发表于:2011/3/3 17:12:22
顺序控制可能不行 如果我在每条之路上都加以时间继电器那样能不能实现顺序控制呢 如果不能的话那要怎样做才能实现顺序控制呢
奥普特—织布直线度检测
作者的所有帖子(17)
发表于:2011/3/3 17:18:04
我想做一钮控制多个电机的顺序启动 也就是按一下开关启动一个 按一下开关启动一个 我还想用另一个开关控制这些电机的逆序停止 也是按一下停一个 可是我只能做到前半部分 顺序启动 做不出逆序停止 你能帮忙研究下吗
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
