回帖:2个,阅读:575次 [上一页] [1] [下一页]
1061
amyz
文章数:17
历史总积分:1061
发表于:2011/3/2 15:44:46
我在安装SIMATIC时点击“SIMATIC   SETUP”时就跳出一个窗口 ,
[Please restart windows before  installing  new   programs中间还有几行,最后一行是
prima  di  installare  altri  programs  avviar  nuoravevte  il  sistema.我重启过电脑好多会了。我以前安装过,重装系统后安装就出现这个了。我现在安装STEP7--MICROWIN V4.0是可以的。
[此贴子已经被作者于2011/3/2 15:56:05编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/3/2 15:58:48
我一直很诧异这个问题到底要回答多少年,从本回答开始,已经回答了6年了。
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
23759
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:857
历史总积分:23759
西门子接触器(三)
发表于:2011/3/3 7:11:06
换一个更好的XP系统或SEP7软件版本,理论是重启后可装上,如果无法安装只能是不兼容.问一下西门子到兼容性.
46.8003
