传感器论坛
回帖:6个,阅读:852次 [上一页] [1] [下一页]
808
titanzhong
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/3/2 15:02:37
小弟最近做毕业设计,是做的锅炉智能温度计,对于温度传感器的选择一直还没定,测量范围最大应该有五百度吧,求各位前辈指导下该怎么选?而且小弟是学生不知道选了传感器以后是否还要连个探头?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/2 16:00:30
锅炉的用热电偶1800°的较好
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/2 16:27:15
用于锅炉最高温度只选500度,那测量的应该是汽、水温度,这样可选择铂热电阻。如果测量的是烟气温度可选择热电偶,一是可满足测量要求(温度及精度),二是价位比热电阻低。
温度传感器和探头是一回事,正确的应该说温度传感器(热电偶、热电阻等)配温度变送器(可有标准信号输出)。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/3/2 16:31:09
刚好我最近也在选热电偶,给你个参考吧!测量范围在500度左右,可以选择K分度,精度2级(0.75%),1级精度我看好多厂家注明定做!注意温度补偿线也要选择同分度号的!
还有你的控制器是用什么控制?我用的是三菱PLC,选择的FX2N-4AD-TC模块,没办法只能选择J分度或K分度的热电偶!
808
titanzhong
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/3/3 15:14:24
能不能给个具体的传感器型号呢,PT100怎么样?
808
titanzhong
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/3/3 15:16:01
我是弄52单片机,楼上大哥留个Q,我好请教下
808
sckj2011
文章数:6
历史总积分:808
发表于:2011/3/31 10:35:23
表情
可以用K型温度传感器,价格便宜。
