西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:6848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
ximenzi
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2004/12/4 21:47:00
#10楼
求助工程量整定
朋友,在下想问一个问题,西门子的模拟量采集模块有12,13,14,等精度之分假如有一个12位的精度,从PIW256读入,实际值是2,它的值应该保存为00000000 00010xxx,对他进行工程量整定,是否先进行右移3位操作?你能帮助在下解决吗,在此先谢过!
1067
ximenzi
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2004/12/4 21:52:00
#11楼
工程量整定
1067
ximenzi
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2004/12/5 17:22:00
#12楼
1002
起码师傅
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/25 21:01:00
#13楼
请问你是单机还是联机使用
蒙蒙咚咚换了10几年灯泡,保险丝,多多少少被电咬了几次,所谓电工就是如此吧!!!
1046
JIYO
文章数:42
历史总积分:1046
发表于:2005/7/28 12:02:00
#14楼
你要看看P0307和P0206设置是否一至,还需检查电机的绝缘以及电机电缆是否完好,机械设备是否有卡滞现象,等等,因为F0001报警说明电机处于过流状态.
1015
zxyzd123
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2007/7/21 21:43:00
#15楼
我厂用西门子M420  7.5KW的一台变频器控制两台2.2KW的电机来控制设备的转向。再使用中最近总是出现F001报警有时还出现f002过电压报警!换上新变频器以后有时可以用四五个小时,但有时几分钟就报警(F001,F002),导致设备停车,复位有的时候可以,次数多了以后,只有断电复位了。再生制动单元也换过,机械方面也查过没卡死等故障。通讯方面也查了没啥问题。外围电气多查了就是不知道毛病出在那。希望那为大侠指点一二
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/23 11:34:00
#16楼
帮顶一下,我也遇到这样类似的问题
积极发言,有错请纠正,谢谢!
207.0708
