西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:6848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1061
xinfu
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2004/11/27 22:36:00
我的变频器再使用中总是出现F001报警!换上新变频器以后就好了,但是不久又出现了,而且直接导致设备停车,复位有的时候可以,次数多了以后,只有断电复位了。
请问这是哪的问题,设备,变频器?
 表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/28 21:45:00
西门子的变频器?型号?电机的功率?
我是你的朋友
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2004/11/28 22:56:00
电压过高.......
潘兴良
1016
shikailiang
文章数:56
历史总积分:1016
发表于:2004/11/29 13:59:00
请先把西门子的变频器?型号(功率)?电机的功率?说清楚
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2004/12/2 15:42:00
西门子430的,5.5kw
断电复位都没有用,怎么办?
这是我的变频器故障
1061
xinfu
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2004/12/2 21:49:00
我的是西门子440的  还有420的,电机是2.2KW,4KW的!有时候断电复位也不好使!不知道该怎么办??
1086
micardo
文章数:24
历史总积分:1086
发表于:2004/12/3 10:11:00
如果是停止或者减速出现则可以加个制动电阻可能好些。
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2004/12/3 14:38:00
加制动电阻作用不大,
我的这个~!
检测三相,有些不平衡~!大概是整流或逆变的模块,坏了吧~!
请求解决的直接方式!
1025
zhouyou1018
文章数:2
历史总积分:1025
发表于:2004/12/3 15:50:00
电动机过载,或过热;P1120设置太小;电机性能可能不佳。。。。变频器至电机距离太远。。。都可能?!
1061
xinfu
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2004/12/4 17:44:00
请问P1120具体调到多大呢?我以前调过,但是效果不大!
201.8551
