回帖:14个,阅读:1727 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
long0230
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2011/3/2 11:06:49
我这有个高压绕线转子的电动机 最近碳刷老是有火花  换了 新的碳刷还是那个样子滑环也用砂纸磨过了还是这样子
 对了 碳刷架温度还很高
[此贴子已经被作者于2011/3/2 11:07:53编辑过]
41242
jint 管理员
文章数:20875
年度积分:163
历史总积分:41242
发表于:2011/3/2 11:40:34
1、电刷和引线、引线和接线端子这间的连接松动,产生的局部火花。应检查各螺钉是否松动。2、电刷在刷握中摇摆或动作滞涩。应检查并更换摇摆或滞涩的电刷,电刷在刷握内应有0.1 - 0.2mm间隙。3、电刷牌号不符或电刷压力不均匀。应更换合适的电刷,用弹簧称检查电刷压力并进行调整。4、发电机过负荷,励磁电流超过规定值。应降低负荷,减少励磁电流。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
952
long0230
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2011/3/2 11:45:30
谢谢  楼上的   对了 再补充说明一个  只有一相的冒火
952
long0230
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2011/3/2 11:45:39
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/2 13:48:04
用细水砂纸仔细打磨碳刷与铜环的接触面,碳刷与铜环接触面要光滑,2  调整刷握压力适中,检查碳刷输出线,接触要良好。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2011/3/2 17:20:50
电机振动吗?是不是最外相打火
952
long0230
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2011/3/2 20:42:15
是中间那相冒火
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2011/3/2 21:16:24
学习
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2011/3/5 23:39:19
要吗是接触不良,要吗是弹簧压力不够
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/3/6 11:09:53
碳刷接触面积不够,一般新换的碳刷要型号一致,先要磨接触面积,确保在2/3以上,还要调整压簧压力,保证碳刷在刷屋能自由移动还要有一定的接触面。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
