串口通信
回帖:0个,阅读:554 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2011/3/2 10:44:45
90年代以后,随着中国工业化进程的加快,大量人口涌进城市,交通问题日益突显。为了保证城市交通的正常运转,北京、深圳、南京、上海等城市,都纷纷建立了城市交通监控网。光端机在城市道路监控中,主要是用于城市各路口的车流量统计、交通信号灯的切换、违章车辆的抓拍、交通事故的监控等等,负责将这些视频光端机信息上传到交通监控指挥中心,以保证城市交通的正常运转。
  业内人士表示,在当前IP网络监控还不成熟的情况下,大多数交通信息都是通过光端机和光纤来传输的。而根据调查显示,有67%的工程商都认为,城市智能交通将成为未来光端机增长的最大领域。
  数字光端机有如此多的优点所以在工程应用方面广泛使用数字光端机以成为大势所趋.下面我们再一起讨论下数字光端机的发展历程以及在安防领域的发展趋势。
   2001~2003年,随着宽带数字光传输器件技术以及数字视频技术的飞速发展,数字光端机开始走向市场。由于在市场以及应用领域上,数字光端机和模拟光端机基本重叠,所以数字光端机凭借其优势,在短时间内就占据了模拟光端机的市场,并使得国内外众多光端机厂商趋之若骛。是什么原因导致这样的情况呢?期待已久的新一代光端机技术具有怎么样的先进性呢?
   数字光端机是将多路模拟基带的视频、音频、数据进行高分辨率数字化,形成高速数字流,然后将多路数字流进行复用,通过发射光端机进行发射;另一端的接收光端机进行接收,解复用,恢复成各路数字化信号,再通过数字/模拟转换恢复成模拟视频、音频、数据。
   将模拟信号先进行数字化处理后再进行传输是光端机技术的质的飞跃性发展。数字光端机不仅能解决前面所说的模拟光端机的诸多问题,并且还具有无可比拟的优势:传输容量大,业务种类繁多
   传统的模拟光端机之所以被打败、市场被吞噬完全是因为模拟光端机自身的缺陷造成的,它传输的信号容量有限,不能充分利用光纤的带宽;传输的信号种类也比较单一,也就是视频、音频、RS-232、RS-422等低速数据等几种信号,这和当前多样化的市场需求是极不相符的。
而数字光端机能够更好的利用光纤带宽资源,能够传输更大容量的信号,例如,按照模拟视频技术的普遍水平,模拟光端机最多可在一芯光纤上传输32路视频信号,而数字光端机的传输容量能达到单纤传输上百路的非压缩视频。如深圳平卓电子科技有限公司生产的Solar-STF系列数字音/视频光传输产品采用了国际上最先进的10位数字视频编码技术,图象质量可达到广播级,兼容多种视频及数据格式。
   可使用一根光纤同时传输多达8路视频(采用CWDM可达64路)以及多路双向音频、多路双向数据、以太网、开关量等。该系列数字视频光端机拥有自己的知识产权、性能优异,是一种可靠性高、性价比好的、可实现无损伤远距离传输的光传输设备。广泛应用于智能交通监控(ITS)、安防系统、智能楼宇、智能小区、工业监控(电力、化工、钢铁、铁路等)军事监控(边防、守卫)、体育场馆(现场直播音视频传输)及视频会议、广播电视系统等社会的各行各业。这极大的丰富了光端机传输的信号种类。所以传输容量的提升,提高了光纤带宽的利用率,降低了传输系统的成本,提高了性价比。
  信号质量好还是以信噪比指标为例,视频图像的信噪比指标在8bit分辨量化级的情况下可以轻松达到60dB,在10bit分辨量化级的情况下甚至可以达到70dB。再者,由于将传输信号数字化,也避免了模拟光端机传输中传输通道之间相互干扰的问题。此外,数字光端机传输的是数字信号,不存在模拟信号那样的衰减,经过无损中继理论上的传输距离达到无限远。
相关文章:
电话光端机在应用中的十大常见问题解析
简单排除光端机故障
15.6001
