回帖:7个,阅读:4846次 [上一页] [1] [下一页]
1008
鹿鼎公
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2004/11/27 21:42:00
线路长2.5公里,动力7千瓦,三相电,线要用多大的?铭线70MM,还是50MM
[此贴子已经被作者于2004-11-28 11:26:29编辑过]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/28 12:28:00
计算导线电阻,得出线损即可
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2004/11/28 12:59:00
5mm
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/28 13:39:00
查电工手册根据截面和电流算出km电压降既可确定,应该很简单!
1094
stonesbaby
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2004/11/28 14:06:00
先学学《工厂供电》再来问吧,这个问题在任何一本电工手册上都能找到答案
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/11/28 20:28:00
以下是引用stonesbaby在2004-11-28 14:06:00的发言:
不要小看这个问题!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/11/28 20:30:00
不查资料你可以计算出来说算你狠了!
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2004/12/1 15:39:00
“线路长2.5公里,动力7千瓦,三相电”的电路,相线应采用10m㎡铜导线!相应的电缆型号(GB)有:YJV、YJV22、VV、VV22等。至于中性线的选择以及电缆敷设等细则请点击http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
GB 50217-1994电力工程电缆设计规范Code for design of cables of electric work(节选)
1705.4755
