变频器论坛
回帖:4个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
806
tzd772
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/3/2 9:59:26
大家好!
请帮分析下问题:电流在额定一下,变频器运行3天后烧坏,充电接触器主触头烧坏,模块烧坏1相,电容烧坏两个。更换1台3天后烧坏同样的东西。个人分析是输入电源有瞬间缺相,是接触器产生脉动电弧高电压,损坏电容,高电压损坏击穿模块控制。请帮忙分析还有什么原因!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/3/8 15:46:47
接触器三个触点不同步,有的接触好,有的接触不好,导致变频器内部电容发热.......
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/8 19:33:37
怀疑电网是否有问题,可以对电网电压进行不同时间段的监控与检测。再做分析和判断。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/8 22:40:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/7/4 9:09:08
这个分析下来可能是电源电压突升,造成电容击穿,然后模块过流击穿,再造成大电流把继电器烧坏,估计是这样一个过程。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1084.6018
