变频器论坛
回帖:15个,阅读:4313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
救命啊,变频器问题
1018
xxxhu
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2004/11/27 20:31:00
变频器三相输出电压不平衡有一相300有一相 60
怎么办啊
是富士变频器
1061
大笨象
文章数:5
历史总积分:1061
发表于:2004/11/27 22:18:00
你的变频器己经坏了
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/11/27 22:59:00
换一个
              一点浩然气,千里快哉风!
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2004/11/27 23:17:00
换PC923
[此贴子已经被作者于2004-11-27 23:17:37编辑过]
言多必失
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/28 14:09:00
该如何修?
1094
stonesbaby
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2004/11/28 14:19:00
去换一个吧,没有好办法了
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/28 14:59:00
我接触过的富士系列E9S是没办法修的(一次性)
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/29 9:15:00
是pwm还是功率模块坏?谢谢给予指点。
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/5/23 22:43:00
[建议]
我没接触过服饰变频器。不过修过安川变频器,他有三个模块。用万用表测各脚参数,对比一下,将不正常的换掉后,通电一切正常。不妨试一试。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/24 7:13:00
你的变频器驱动你检查过吗?如果驱动正常的话就是逆变损坏。
多大功率的?功率小的整流和逆变一起换,功率大的你可以换逆变。
1234.3402
