变频器论坛
回帖:10个,阅读:4415次 [上一页] [1] [2] [下一页]
829
xwb4335
文章数:8
历史总积分:829
发表于:2011/3/2 9:28:46
哪种变频器可以应用到单相电机上?写毕业论文用 谢谢,麻烦知道的给说一下
806
tzd772
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/3/2 9:57:08
大家好!
请帮分析下问题:电流在额定一下,变频器运行3天后烧坏,充电接触器主触头烧坏,模块烧坏1相,电容烧坏两个。更换1台3天后烧坏同样的东西。个人分析是输入电源有瞬间缺相,是接触器产生脉动电弧高电压,损坏电容,高电压损坏击穿模块控制。请帮忙分析还有什么原因!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/2 19:30:22
以下是引用xwb4335在2011/3/2 9:28:46的发言:
写论文?在写论文之前,居然不知道结果,那这个论文写出来的真实性?总感觉这不是做学问的态度。写论文之前,起码要知道自己所写的东西的基本思路和结论,否则怎么能叫论文?你都不知道哪种变频器能用到单相电机上,还怎么论呢?抄抄别人的,就能论了?也太不拿做学问当回事了。唉...
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/2 19:32:09
以下是引用tzd772在2011/3/2 9:57:08的发言:
大家好!
你这个问题是充电电流太大了,超过了接触器的触点容量。所以就被烧坏了。
我是你的朋友
829
xwb4335
文章数:8
历史总积分:829
发表于:2011/3/3 9:24:59
谢谢
我学的是机械,对电方面不了解,关于变频器的资料查了一些,但不晓得从哪里下手,写论文是和同学临时调换的,我只是想尝试一下,论文具体题目还不确定,所以我想先找些资料,但关于单相电机配变频器,我实在不晓得咋个弄。。。若是有相搭配的变频器,我还是喜欢尝试一下的,很多迷茫的,但第一步还是需要有人指点一下,谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/3 12:14:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/3 14:27:21
西门子有220V单相变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/3 21:56:16
以下是引用xwb4335在2011/3/3 9:24:59的发言:
单相电机的调速传统的都是采用调压调速,没有调频调速的。因此调速的范围很窄。比如,最典型的就是家庭或者单位用的电风扇。用波段开关去调速。就是调压调速。
单相电机采用变频器调速,要解决启动问题,一旦启动以后,还要解决将启动单元旁路掉,否则频率的变化会影响启动回路的阻抗变化,影响系统正常运行。因此,目前如果要想实现单相电机变频调速的话,其变频器也应该是定制的,而不是通用的。也就是说,这种驱动单相电机的变频器需要定做。
我是你的朋友
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/3/3 22:20:50
在实际应用上,一些小功率单相电机有六个抽头,完全可以去掉启动电容,角接,就可以用于小功率三相输出变频器了。有没有副作用是专家考虑的问题,呵呵
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/4 8:41:19
8楼讲的很详实了
我就搞不懂为什么采用变频器了还纠结在单相电机上,配三相的不就行了。
906.8109
