电力自动化
回帖:0个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
827
xmhuaizhen
文章数:12
历史总积分:827
发表于:2011/2/28 16:52:53
F2114 GPRS IP MODEM是一种物联网无线数据终端,利用公用GPRS网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1mA;提供5路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
图1  IP MODEM 应用拓扑图
产品特点
工业级应用设计
 采用高性能工业级无线模块
 采用高性能工业级32位通信处理器
 低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
 内置实时时钟(RTC),支持定时开关机功能,定时关机状态下功耗小于1mA
 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
 宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
 WDT看门狗设计,保证系统稳定
 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
 RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
 电源接口内置反相保护和过压保护
 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
 采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
 提供标准RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备
 可定制TTL电平串口
 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
 使用方便,灵活,多种工作模式选择
 方便的系统配置和维护接口
 支持串口软件升级和远程维护
功能强大
 支持TCP server功能,可同时支持4个TCP连接(可选)
 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
 提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出;兼容2路脉冲输出、2路模拟量输入、2路脉冲计数功能
 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
 支持根据域名和IP地址访问中心
 内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输
 支持APN/VPDN
产品规格
无线参数
项  目 内   容
无线模块 工业级无线模块
标准及频段 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频
支持GSM phase 2/2+
支持GPRS class 10,可选class 12
理论带宽 85.6Kbps
发射功率 GSM850/900:<33dBm
GSM1800/1900:<30dBm
接收灵敏度 <-107dBm
硬件系统
项  目 内   容
CPU 工业级32位通信处理器
FLASH 512KB(可扩展至8MB)
SRAM 256KB(可扩展至1MB)
接口类型
项  目 内   容
串口 1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
串口速率:110~230400bits/s
指示灯 具有电源、通信及在线指示灯
天线接口 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口 端子接口,内置电源反相保护和过压保护
图2  F2114接口图
供电
项  目 内   容
标准电源 DC 12V/0.5A
供电范围 DC 5~35V
功耗
工作状态 功 耗
通信状态 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC
待机状态 20mA@12VDC;35mA@5VDC
休眠状态 8mA@12VDC;18mA@5VDC
定时关机状态 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC
物理特性
项  目 内   容
外壳 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量 205g
其它参数
项  目 内   容
工作温度 -25~+65ºC(-13~+149℉)
扩展工作温度 -30~+75ºC(-22~+167℉)
储存温度 -40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度 95%(无凝结)
[此贴子已经被jint于2011/2/28 17:02:48编辑过]
31.2002
