人机界面
回帖:1个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
人机界面的小常识
923
hyw988
文章数:46
历史总积分:923
发表于:2011/2/28 14:42:59
1. 人机界面产品的定义
   连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。HMI为英文Human-Machine Interface的缩写。
   2. 人机界面(HMI)产品的组成及工作原理
   人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
   3. 人机界面产品的基本功能及选型指标
   基本功能:
   设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;
   数据、文字输入操作,打印输出;
   生产配方存储,设备生产数据记录;
   简单的逻辑和数值运算;
   可连接多种工业控制设备组网。
   选型指标:
   显示屏尺寸及色彩,分辨率;
   HMI的处理器速度性能;
   输入方式:触摸屏或薄膜键盘;
   画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit);
   通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
   4. 人机界面产品分类
   薄膜键输入的HMI,显示尺寸小于5.7ˊ,画面组态软件免费,属初级产品。如POP-HMI 小型人机界面;
   触摸屏输入的HMI,显示屏尺寸为5.7ˊ~12.1ˊ,画面组态软件免费,属中级产品;
   基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI,显示尺寸大于10.4ˊ,画面组态软件收费,属高端产品。
   5. 人机界面的使用方法
   明确监控任务要求,选择适合的HMI产品;
   在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件”;
   测试并保存已编辑好的“工程文件” ;
   PC机连接HMI硬件,下载“工程文件”到HMI中;
   连接HMI和工业控制器(如PLC、仪表等),实现人机交互。
环宇物资网是集钢铁/建材/机电三大行业为一体的新一代B2B电子商务平台,提供钢铁/建材/机电第一手现货、价格行情、供应求购、招商招标,提供短信、站内信、进销存、杂志等增值服务。环宇物资网潜心于专业的信息服务和品牌价值的传播,是全国性B2B电子商务--关于钢铁/建材/机电行业的网上交易及资讯交互平台,是广大商人获取钢铁/建材/机电商机、销售产品、拓展市场及网络推广的最佳B2B电子商务网络平台。
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/3/1 17:28:49
虽然早就懂了,还是支持下楼主,辛苦了
46.8003
