变频器论坛
回帖:3个,阅读:3387次 [上一页] [1] [下一页]
1035
xiechuang
文章数:2
历史总积分:1035
发表于:2011/2/28 10:48:51
现在有台变频器主要应用在恒压供水上面,出现了一个情况,压力怎么也调不上去,压力表一直保持在0.45mpa。在变频面板上面在将压力设定值设高。压力表一样保持原来压力。压力表也跟换过。变频器反馈值端子的电压是0-10v。端口选用AI1。电压反馈。如果通过参数我将AI1的模拟量最小值设置为0.最大值设置为5v 。那么会不会出现压力达不到上去呢。反馈回来的直达到了5v后在调压力  压力始终调不上去?压力表的量程是1map的量程。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/28 19:12:44
不用PID时能否把水压调上去?压力怎么也调不上去时,变频器的输出频率是多少?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/28 19:34:14
是的,2楼的问题应该回答。
也就是说,直接给变频器驱动水泵电机50Hz,看看压力是多少?然后采用PID调节压力,变频器的运行频率显示是多少?
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/3/5 10:37:36
给定调小看看有什么反应?
2624.9647
