变频器维修
回帖:1个,阅读:659次 [上一页] [1] [下一页]
变频器疑问
1017
自由人黄海
文章数:21
历史总积分:1017
发表于:2011/2/27 17:01:07
我从书上看,变频器静态时驱动块3120的2-3脚为0伏,动态时为0.6伏。但我从好的变频器上测了以后,静态时2-3脚为0.6伏动态时为1.3伏,3相输出电压也平衡,没有直流成分??
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/1 12:06:04
驱动IC输入电压信号,随信号占空比不同(频率调节值不同)、产品型号不同,而有差异。但信号动、静态变化明显,如0、0.6V,0,2V。只有本机六路信号,才有可比性。输出正常,当然说明信号都是正常的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
47.2047
