普洛菲斯Pro-face
回帖:15个,阅读:4020次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2011/2/27 13:37:44
在用U盘往GP3302触摸屏传送程序时,突然断电。
重起触摸屏,提示system driver initialize error ,无法进入界面。
请问如何重新下载操作系统及程序!
我手头上没有usb电缆,能否通过u盘或者com1口重新下载?
谢谢!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/2/27 13:47:09
可能是闪存烧坏了
学习就是最大的进步!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/2/27 14:14:31
以下是引用guomei1345在2011/2/27 13:47:09的发言:
可能是闪存烧坏了
坏的可能性很小。
最多是GP系统被破坏。
如果有CA3-USBCB-01电缆的话直接传一下可解决问题。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/2/27 14:15:26
以下是引用haoyy在2011/2/27 13:37:44的发言:
请问如何重新下载操作系统及程序!
谢谢!
这种情况最好是用CA3-USBCB-01电缆下载了。
COM1口是无法用来下载程序的。
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/2/28 16:03:35
以前记得proface的屏好像在传送过程中不能断电,断电后要发回去维修。很长时间了,不知道有没有记错。
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2011/2/28 16:41:44
看来我先买根通讯线试试了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/2/28 21:10:34
以下是引用wanqad在2011/2/28 16:03:35的发言:
其实也不是什么维修,重新刷一下系统而已,其实另外有办法自行解决而已。
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2011/4/20 10:04:49
请问风之力大虾,我买了一根CA3-USBCB-01电缆,但却连接不上触摸屏,无法重刷系统!
请问如何操作可以重刷系统,谢谢!!!
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2011/4/20 11:31:09
启动触摸屏时,提示:this unit's runtime data was not downloaded.please download the runtime data again(force runtime setup)。然后我选择download
出现另一画面,start up error:boot.cfg    please download the runtime system from the editor .
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/4/20 12:29:07
你有没有选择强制系统传输试一下?
109.3568
