变频器维修
回帖:4个,阅读:991次 [上一页] [1] [下一页]
安川驱动电路问题
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/2/27 11:30:14
昨天修一台安川变频器,驱动电路是PC923和PC929组合电路。启动报警“SC”,模块好的。咸工《变频器电路维修与故障实例分析》
第79页图4-9中OC报警通过PC4报出。检测发现此报警“SC”正是通过此光藕PC4报出,  换掉下桥三个PC929仍然报警,换掉上桥三个PC923还是如此,不知是何缘故?此处是检测PC4输出侧电压变化还是检测PC4输出侧有无电流通路来报出OC信号的? 请咸工详细解释一下
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/1 17:16:32
确定是PC4报警吗?电路是据IGBT的管压降,IGBT的导通状态报出OC信号的。在切断逆变电源的电源后,如果将VD27的负极与驱动电源的0V线短接,OC信号即被屏蔽。检修中可逐路屏蔽SC信号,确定是哪路报出的。检查触发端子的电压和电流输出能力都正常,可以大致判定是该路所驱动IGBT不良,已经开路损坏或导通不良。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/3/2 13:14:11
我看了一下VD27后面就是U相,屏蔽OC信号就是将U、V、W相与0V线短接是吗?
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/3/15 9:46:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1135
xtuweng
文章数:46
历史总积分:1135
发表于:2011/3/17 8:56:35
这篇文章能帮你解答   宁波安川变频器维修注意事项  http://www.nb1888.com/shownews.asp?id=124
www.nb1888.com  , www.nb088.com , 宁波变频器维修网
1078.1314
