仪器仪表
回帖:14个,阅读:1480次 [上一页] [1] [2] [下一页]
816
cs121sc
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/2/27 11:18:58
是这样子的,我要测量的是砂浆在管道中流动时两点之间的压力差,以计算所产生的压力损失,砂浆中固定颗粒含量在50-70%;从泵的出口压力大约为0.1MPa左右,有没有能测这种情况下的压力表或压力变送器?这几天在考虑采用压差式压力计会不会好一点,毕竟最重要的是管道上两点之间的压力差,两点间的距离约为4m,有没有用压差计的朋友帮出个主意
[此贴子已经被jint于2011/3/1 8:43:25编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/27 16:12:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/27 16:20:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/28 23:45:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
816
cs121sc
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/3/3 21:50:20
最近在出差,没来及细看。不好意思!今晚看了一下,觉得还不错。有几个问题,我要差的最长为4米左右管道两点的压力差,今天试试,单点的最大压力不超过10KP,压力差的话也就不到5KP。也有更小的,就是不知道具体是什么范围。我关心的是,SC328、318是直接接在管道的两端,然后出一个数,这个数就是这两个点的压力差吗?然后这个距离能达到4米吗?最后比较尴尬的是,不知道压力差具体在什么范围,反正肯定是小于10KP的。有没有2000-5000Pa的表
816
cs121sc
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/3/3 21:54:34
还有阿就是,由于所测对象为含有固体颗粒的砂浆,所以必须得有隔膜。能透露一下单台表的价格范围吗?我好向领导汇报
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 0:17:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 0:37:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
816
cs121sc
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/3/4 8:21:40
管径为50mm,连接口为M20X1.5的标准罗纹,压力表最好能在输出信号的同时压力表上显示数值。我觉得能不能先定一台最大压力为100KPa,压差为50-80KPa的表,试试压力的具体范围。现在的情况是:最大的点的压力约为80-90KPa,最小的不到10KPa.您看能先报个价吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 15:03:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
