回帖:6个,阅读:2361次 [上一页] [1] [下一页]
1220
xiaoleng01
文章数:44
历史总积分:1220
发表于:2004/11/27 9:29:00
一个整流器能不能同时启动两个或更多的灯
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/11/27 10:41:00
應該是不行,我沒有試過.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2004/11/27 10:53:00
输出功率不够嘛.但现在电子式的有带两根灯管的了.
1061
一休188
文章数:32
历史总积分:1061
发表于:2004/11/27 11:41:00
应该是不行的。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/27 16:21:00
我想只要两个灯管完全一样是可以的。因为普通灯管只要达到启动电压后马上恢复到普通电压就会一直亮的。关键是很难作到同步。
谓正途,崎岖当先
1094
stonesbaby
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2004/11/28 13:19:00
可以,试过
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/28 14:00:00
不同的电子镇流器又不同的设计,一般来说可分为电压型和电流型,前者一般不可带几个灯管,否则一只烧了另一只肯定也会烧(即使其功率足够),后者可以但是其中又分串联和并联,串联的不可取。之所以后者可以是因为它的功率能够自动匹配。
218.7561
