工业以太网
回帖:1个,阅读:758次 [上一页] [1] [下一页]
1019
korenix
文章数:188
历史总积分:1019
发表于:2011/2/25 17:50:56
 矿区井下监控系统: 为确保矿区的人员安全, 数据监控等议题, 业主需求建立一套完整冗余网络传输, 并将井下无线设备连接到每一层矿井, 以实时了解矿区状况。
• 中心交换机Korenix(北尔电子集团) [/URL]JetNet 5228G连接中心监控设备,将井下数据进行汇总,提供多线路冗余。
• 井下按层组光纤环网,根据隧道及转角的分布选定布置AP的位置,然后通过交换机将无线设备汇入光纤环。各个环网都有独立RM(环网管理者),单一环网发生故障,不会影响其它环网的冗余能力。光纤传输具备出色的抗电磁干扰性,保障了高噪声环境中数据传输的质量。4个独立光纤环网采用RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余技术接入中心交换机,兼容诸如RSTP等其它冗余协议。
• 各层按照隧道和转角的分布确定AP的安装位置及数量。均采用Access Point工作模式,接受WiFi无线移动终端的接入。
图
选用原因:
[/URL]JetWave 2410IEEE 802.11b/g 户外无线接入器/网桥/AP终端/中继器
• 符合IEEE 802.11b/g无线传输标准,支持AP/Wireless Client/网桥/中继多种工作模式
• 支持64/128/152-bit WEP加密和WPA接入保护提供无线网络安全性
• IP68防水防尘设计,适用户外多尘雨水环境
• 无线网络覆盖范围可达7KM
[/URL]JetNet 5228G24+4G机架式网管型工业以太网交换机
• 24个10/100-TX口和4个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000 Base-X)
• 24+4G无阻塞交换能力
• 支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216bytes
• 支持802.1s多生成树协议(Multiple Spanning Tree Protocol, MSTP)
• 支持链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol, LLDP), 及SNMPv3, SSL, SSH管理
• 支持802.1x安全认证及Layer 2/4 访问控制列表
JetNet 451010口网管型工业以太网交换机
[/b]• 支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM, TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
• 支持256 VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控
• 32Gbps交换性能, 8K MAC地址列表
• 支持IEEE 802.1AB LLDP协议,可于JetView Pro中显示网络拓朴架构
• 高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制
• 支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警
• 铝合金外壳符合IP31工业防护标准,拥有良好的散热性能
Korenix科洛理思(北尔电子集团)
[/URL]www.korenix.com.cn
业务联系:sales@korenix.com.cn
联系电话:0755-83742765
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=133568&Name=korenix
芯惠通(Korenix)-工业设备連网专业团队,交換機、設備連網服務器、串列通信卡、光電信號轉換器、以太网供電交換機.....
1114
daguaichen
文章数:41
历史总积分:1114
发表于:2011/3/4 11:10:47
无线网络覆盖范围可达7KM,是真的吗?
厚积薄发!!!!
46.9301
