回帖:6个,阅读:2889 [上一页] [1] [下一页]
886
115390888
文章数:35
历史总积分:886
发表于:2011/2/25 16:38:17
有一直流电机11KW,29.9A,440V.工艺要求有快慢速,发现后轴承有异响,就打开更换了新轴承,另环境很恶劣,通风不畅,换向器上面沾满了碳粉,顺便用酒精做了清理,并对碳刷拆下做了烘干,组装好试运行时发现换向器与碳刷拉弧严重,高速时590直接报故障过电流,拆开之前并没有多少火花,请问各位大侠遇见类似问题如何处理?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/26 9:30:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/26 10:36:35
直流电机碳刷拉弧有很多原因,你将碳刷拔下处理后,还要按原位置方向安装,不然的话碳刷的弧面与换向器弧面不一致,使碳刷与换向器接触不良容易拉弧,另还要调整碳刷压簧的压力致适当位置,然后空载运行一段时间将碳刷与换向器磨合后,再带负载运行。请试一下。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/2/26 17:04:52
是不是你的碳刷位置安装错了?还有弹簧压力也要检查
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/2/26 22:12:54
碳刷需要重新磨合
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 19:34:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/4 21:19:46
学习下,我也前也经常遇到这情况!
