变频器论坛
回帖:4个,阅读:1118次 [上一页] [1] [下一页]
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2011/2/25 10:24:36
风扇参数:
品牌:台达
MODEL:PFC1212DE
尺寸:120×120×38MM;
电压:DC12V;
电流:4.8A;
风量:252.85CFM;
功率:57.6W;
转数:7500RPM;
我用计算机电源带两台风扇,电力监测仪显示的功率值为54W,这是怎么回事?难道标出的功率是启动功率吗?带两台风扇应选择多大功率的开关电源?145W还是多少?直流电机启动电流不是大吗?到底能大到多少?
谢谢。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/25 12:10:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2011/2/25 12:33:31
谢谢熊兄。表情
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2011/2/25 12:40:37
再请教:用计算机电源带两台这种风扇,电力监测仪显示的功率值为54W左右,功率因数0.63。按公式:
总功率=有功功率/功率因数=54W/0.63=87VA,是不是100W的电源就足够了呢?
电力监测仪是这种:http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=62063214340618
[此贴子已经被作者于2011/2/25 12:41:30编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/25 14:38:19
以下是引用小笨熊在2011/2/25 12:10:03的发言:
这个电机是无刷直流电机,启动时会自动限制电流,你选用120W-150W的直流电源即可(建议选上限)。
62.6077
