变频器论坛
回帖:5个,阅读:1355次 [上一页] [1] [下一页]
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/2/24 21:08:49
变频器输入和输出线上的电流能用钳形电流表测量吗?我测了,数值都很小,比预估计的相差甚远,比如一台11KW电机用变频器调速,测变频器上的进线和出线电流,都为3,4A的样子,感觉明显不对,为什么会这样?我用的是数字式的钳形电流表。又如变频器输出的电压该用什么样的表测量?我用数字式的万用表测不出,这是为什么?表情表情表情
专心学工控技术,请各位帮忙指教
1053
ybbujjwxf
文章数:22
历史总积分:1053
发表于:2011/2/25 10:40:38
3,4A的电流很正常啊,你负载小电流不就小吗。电压可以用数字表测。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/25 19:46:49
变频器的进线用一般的钳表测电流还是可以的,50周频率,电流的失真可以忍受,测的数据还是准确的;但变频器的输出不能用一般的钳表去测,要用谐波分析仪去测。才能测出真有效值的电流。一般的表不行。因为变频器的输出电流近似正弦波,失真很大,一般的表测不了。
我是你的朋友
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/2/25 21:45:04
以下是引用kdrjl在2011/2/25 19:46:49的发言:
谢谢kdrjl的解答,那变频器输出的电压该怎样测量?是单相单相地测相电压,还是相对相地测线电压,用什么表测呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/26 14:02:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/26 19:28:34
变频器输出侧的电压电流,一般在没有检测手段的条件下,就采用读取变频器内部的显示值做参考。并且通过检测变频器的输入电流做比较来估算。一般的变频器的效率都在90%以上。
我是你的朋友
1609.3115
