变频器论坛
回帖:7个,阅读:1528次 [上一页] [1] [下一页]
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/2/24 11:16:11
带变频控制柜的电机的星点电压在电机工作时是怎么变化的
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/2/24 11:42:33
急需您的回复
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/2/24 14:22:06
请问变频器接三相电机后,从启动到正常运行过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?比如4hz,400v启动,到60hz,2500v这一过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?我用胜利公司生产的万用表VC9806测星点电压,其星点电压在低频时基本接近输入电压,例如5hz,输入电压为380V时,其星点电压约为315v。所测电压正确吗?是否是由于测量时的谐波分量影响的结果?
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/2/25 8:42:03
拜求高人
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/2/28 12:02:00
怎么没人回复
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2011/2/28 16:22:35
电机是多少伏的,是指相线和星点电压吗?通俗讲电压随启动频率增长而增长,达到额定电压时频率再往上调电压也不会增长。
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/3/1 10:44:25
谢谢您的回复,怪我没说清楚,是星点对地的电压。
818
zfrwmq
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/3/3 10:53:59
怎么没人回复
127.7765
