回帖:8个,阅读:757次 [上一页] [1] [下一页]
关于脉冲的问题
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2011/2/24 10:53:22
PLC在加减速脉冲中,设置最高脉冲频率为1000,个数为1000,时间为100ms。
那在加减速过程中PLC发出的脉冲频率是持续增加的吗? 还是从0到1000然后再均匀发出1000个脉冲?
如果第一短脉冲结束以后,第二段也是按照相同的时间加速然后重复以上动作吗?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/2/24 11:10:20
总的脉冲数是1000,包括加减速阶段发送的;
使用PLSR,下一次还是一样的;
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2011/2/24 11:15:57
关于脉冲的问题
就是当开始执行这条命令的时候,PLC是发出脉冲的吗?只是在规定的时间内从0加到指定的脉冲频率吗?
12881
YOUFG
文章数:227
年度积分:190
历史总积分:12881
发表于:2011/2/24 11:17:40
三楼理解是对的
PS:刚才没看到楼主后面用的是?号.
[此贴子已经被作者于2011/2/24 11:37:57编辑过]
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2011/2/24 11:21:09
关于脉冲的问题
楼上的什么意思?
12881
YOUFG
文章数:227
年度积分:190
历史总积分:12881
发表于:2011/2/24 11:30:08
PLSR指令,按你的假设条件是,指令用0.1S的时间从0~1000的频率加速,然后一直按1000的频率一直输出,最后再用0.1S的时间按1000~0的频率减速.指令放出的总脉冲数是你设定的1000个
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/24 11:40:25
执行这条指令过程中发出的脉冲总数,总共就发出这么多
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2011/2/24 12:18:21
, 是不是按照加速时间从0加到1000以后才发出脉冲输出指令呢
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2011/2/26 17:40:03
以下是引用duwenbo788在2011/2/24 12:18:21的发言:
不是 只要一给动作指令就马上开始发脉冲 假如你的个数为100000个 加速时间{100MS }就是说 以加速时间为时限到达你设定的最高频率(用掉3000个)  再减去减速时要用的脉冲个数(3000个)  剩下的才是以你设定的最高频率运行的(4000个)                       如果以你的数据来推算 还没有完成加速就开始减速了
