三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1128 [上一页] [1] [下一页]
1206
yangshuimin
文章数:94
历史总积分:1206
发表于:2011/2/23 21:11:55
假如伺服旋转一周5MM,哪他的的总脉冲是5000,往正方走200米,然后他用DRVI K15000 K200000 Y0 Y2这条指令驱动伺服正转对吗?谢谢~~这个K200000我都不知道是怎么算??求高手帮下忙,谢谢~~
[此贴子已经被jint于2011/2/24 8:43:12编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/24 9:06:28
这个指令你还没完全理解,FX的发不了这么高频率的脉冲K200000,最大是100000
如果数据比较大,要用DDRVI指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/2/24 10:48:49
呵呵;频率应当是K20000吧;
1030
txl1860
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2011/2/24 20:30:50
你这脉冲也太大了点吧
879
zhuzhengxi1986
文章数:14
历史总积分:879
发表于:2011/3/6 10:27:27
k15000是脉冲数   K200000是距离
879
zhuzhengxi1986
文章数:14
历史总积分:879
发表于:2011/3/6 10:51:08
不好意思我上次说错了
DRVI S1  S2 D1 D2
S1 指定输出脉冲数(绝对地址)即距离
S2 指定输出脉冲频率  即速度
D1 指定输出脉冲的输出编号
D2 指定旋转方向信号的输出对象编号
