机器视觉
回帖:12个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [下一页]
808
chencheng926
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/2/23 20:23:22
是这样的: 我本来是做楼宇智能的  最近接了个这样的单子  一个生产塑料瓶的厂家  (就像可乐瓶那种)  他的瓶子分好几种颜色 从生产线上下来时的成品颜色的混乱的  放在一起的  比如今天只要求包装包白色的瓶子  别的不管  那个老板就想  能不能装了相机什么的  对着那个生产线的出口拍  再在办公室的电脑上装一个相应的客户端软件   当有白色的瓶子出现时  这款软件能即时做出提示  报警啊什么的就可以了   这个可以实现嘛? 小弟真不懂 望各位大侠指教啊  小弟在此谢过!!!
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2011/2/24 7:15:38
工业用CCD成本可能会很高的,最好每种颜色都用独立运输线,或在模具上做标记用于区分。
[此贴子已经被作者于2011/2/24 7:19:34编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/2/24 7:22:45
是呀,二楼说的很对
808
chencheng926
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/2/24 18:53:50
你说的成本很高   有个大概的范围吗?
829
xsjie
文章数:4
历史总积分:829
发表于:2011/2/26 18:59:50
以你描述的内容,是一个关于色选的项目。
瓶子在传输带上,瓶子传送到指定位置时,相机拍摄瓶子,软件对图像分析,对不同的颜色的瓶子,给出不同的信号。
你没有给出具体的速度,也没有精度的要求,所以成本也不能确定。
如果作得简单的话,成本也不会很高。
1917
caln
文章数:112
历史总积分:1917
发表于:2011/2/27 13:20:58
可以用颜色识别传感器,成本比CCD低多了。
808
chencheng926
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/2/27 13:31:57
有没有具体厂家或者专业人士  留个联系方式  我联系你们
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/27 21:52:43
“一个生产塑料瓶的厂家  (就像可乐瓶那种)  他的瓶子分好几种颜色 从生产线上下来时的成品颜色的混乱的  放在一起的”
没见过这么生产的,不会是回收企业吧
如果就是分别颜色-----可以用颜色识别传感器就可以了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1111
azsx3318
文章数:43
历史总积分:1111
发表于:2011/2/27 23:12:07
03年时在珠海拆装过这样的生产线美国产的 不过光是拆装的费用都要几百W哦
821
xam_163
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/3/1 21:53:26
只是颜色识别,应该容易。
109.2007
