回帖:7个,阅读:867 [上一页] [1] [下一页]
950
zcs000
文章数:9
历史总积分:950
发表于:2011/2/23 10:35:10
我使用一款加热器 电压是380V  功率为25KW 我想问怎样选择空开接触器 和是否有必要加熔断 如果加 多大的好  ?表情
[此贴子已经被jint于2011/2/23 10:37:11编辑过]
950
zcs000
文章数:9
历史总积分:950
发表于:2011/2/23 10:36:45
这样的加热器 电流是否 按照P=UI 计算?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/2/23 13:45:28
三相的电流可以按功率*2来计算,开关选型要大一些。具体要不要使用熔断器得看你的控制方式,一般可控硅调压的需要安装快速熔断器来保护可控硅~!
950
zcs000
文章数:9
历史总积分:950
发表于:2011/2/23 16:12:21
如果是电机的话电流大概是功率的2倍 可是 这种加热管 应该是纯电阻电路吧 它也这么算吗?
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/2/23 16:49:01
都叫断路器,效果一样
[此贴子已经被作者于2011/2/23 20:17:08编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2011/2/23 22:32:53
三相的功率P=1.732*UI,25千瓦电流为38A,断路器用50A的就可以了。
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/2/24 13:36:21
用了空断就不用熔断了
                 小李飛刀,例不虛發
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/2/25 5:38:28
以下是引用zcs000在2011/2/23 10:35:10的发言:
按提示:加热器 电压是380V 的,应接成角形,每边(角内)电流I1=25000/380*1/3,线电流为I2=I1*√3。所以,用三个接触器时按I1选择,用一个接触器和空开则按I2选择。电流按纯电阻计算是大了点,但增加了安全系数,选择电器元件时可以考虑进去。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
