回帖:5个,阅读:4154 [上一页] [1] [下一页]
934
366952903
文章数:8
历史总积分:934
发表于:2011/2/22 21:28:35
请问:
    三相交流电机短路保护整定值是电机额定电流的多少倍呢?
    过载保护设备整定值是电机额定电流的多少倍呢?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/2/22 21:40:57
保守按90%整定
1155
boyin007
文章数:22
历史总积分:1155
发表于:2011/2/22 22:14:27
短路保护一般按电机额定电流的2.5— 4倍,自己根据电机种类跟负载状况和保护器的脱扣方式适当设定。
过载保护(热继电器)一般按电机额定电流0.95—1.15倍设定,也可自己根据实际运行电流自行调整,最好不要超过1.2倍。
热继电器额定电流一般选电机千瓦数的2.5倍,太大太小也不好喔表情
934
366952903
文章数:8
历史总积分:934
发表于:2011/2/23 20:49:53
谁说的对
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/2/24 13:38:02
以下是引用boyin007在2011/2/22 22:14:27的发言:
                 小李飛刀,例不虛發
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2011/2/26 21:47:19
三相交流电机短路保护 (磁脱扣) 至少大于7倍,因为电动机启动电流是额定电流的4~7倍
过载保护(热脱扣)0.95~1.15倍
