变频器维修
回帖:11个,阅读:4731次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/2/22 18:40:11
西门子430变频器 30KW.上电面板无显示,有513伏的直流但是听不到继电器吸合的声音,测量端子10v电压为4v,24v电压为22v。寻求解决方案,请指点。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/23 8:22:35
电容软充电电路,假设为晶闸管(可控硅器件),当然上电期间,就不会听到继电器的吸合声,请确认一下。24V为22V,也可能是万用表的测量误差,控制电压10V变为4V,可能为内部10V电源电路坏掉。继续检测开关电源的其它各路供电电压,确认是否存在开关电源输出电压低的故障?若为开关电源异常,检修开关电源。
操作面板的供电一般为5V,检查电源。若供电正常,可找同型号面板代换试验一下,以排除操作面板本身的故障。
具体电路未经手过,提点参考意见吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/2/23 10:36:21
24v风扇电压为4v,此机有继电器的不是晶闸管控制。还有一个问题:开关电源供电是从P+用一根线引上来的,没有查到N-的回路,没法上电单独检修开关电源。烦请指点一二。谢谢。
[此贴子已经被作者于2011/2/23 10:37:22编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/23 11:58:13
这应该就是开关电源本身的问题了(先将负载电路逐步解除,如拔掉散热风扇,排除负载电路的问题)。还是要查清开关电源的供电电源来自哪里,电压幅度为多少,然后提供适宜的外供电源进行检修。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/2/23 22:28:21
没有显示怎么会有继电器吸合的声音。吸合的信号一般是由主板发出的
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/2/25 14:57:50
找到了开关电源电压取之直流530母线电压。单独给电源板上电检修,断电后摸到R6电阻烫手,仔细一看电阻下的电路板都变色了。这是何原因呢?面板上显示5个横杠.被此机困扰一周了,还望各路大侠赐教。谢谢
[此贴子已经被作者于2011/2/28 17:02:28编辑过]
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/2/28 17:05:21
咸工请帮忙分析下R6发热异常的原因,谢谢。搞了好几天了,没发现坏的元件
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/3/1 9:16:00
学习了...................
814
zmgwsk369
文章数:4
历史总积分:814
发表于:2011/3/9 19:47:16
变压器坏掉了,
1135
xtuweng
文章数:46
历史总积分:1135
发表于:2011/3/11 17:33:55
变频器维修网
宁波变频器维修网有你要的答案:http://www.nb1888.com,海量资料下载,欢迎登陆.
www.nb1888.com  , www.nb088.com , 宁波变频器维修网
147.5881
