三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1073 [上一页] [1] [下一页]
关于plc指令
1206
yangshuimin
文章数:94
历史总积分:1206
发表于:2011/2/22 14:23:36
假伺服旋转一周5MM,哪他的的总脉冲是5000,然后他用DRVI K15000 K200 Y0 Y2这条指令驱动伺服,这个我理解,但是不懂这个K15000。K200是怎样算出来?不知道哪位高手能帮我指点一下,还有这条指令跟PLSY有什么不同??谢谢~~
[此贴子已经被jint于2011/2/22 14:31:57编辑过]
1060
yangweibin
文章数:33
历史总积分:1060
发表于:2011/2/22 15:31:08
K15000的意思是1秒内伺服转3圈,这些都是要根据机械来定的,不是随便出来的,K200是伺服从0到1秒内伺服转3圈所用的时间
Q名:深圳宝菱电子。 小杨。PLC编程,机器调试5年
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/2/22 16:08:16
区别:PLSY指令只是发脉冲指令,DRVI指令是一个定位指令;反映比较直观点,你可以看下D8140的数值变化就可以看出,PLSY指令做控制时,不论正反转D8140的数值一直增加至溢出;而DRVI指令做控制,正反转D8140的数值正转时增加,反转时减少;也就是说用PLSY指令时,脉冲数不能为负值;而DRVI指令的脉冲数可以为正负来控制正反转;
1206
yangshuimin
文章数:94
历史总积分:1206
发表于:2011/2/23 21:07:52
PLC
K200是伺服从0到1秒内伺服转3圈所用的时间这个我还是不懂,能说明白一点,假如向正方走200米,这样对吗?  DRVI K15000 K200000 Y0 Y2假如不对能帮我改正地来吗
1060
yangweibin
文章数:33
历史总积分:1060
发表于:2011/2/23 21:40:53
K15000说白了就是控制伺服的速度的,K200是控制伺服电机的转速从0到你控制的速度的时间,这样伺服的运行曲线就会好些,要是惯性比较大的机械转动的话,K200 就要再大些,你上面那样写是不对的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/2/24 8:33:08
是输出脉冲的频率;
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/2/24 8:57:41
为什么不仔细看下编程手册呢?
如6楼所说,是输出的脉冲频率;K200000?Y0能输出这么高的脉冲频率?
请仔细阅读编程手册;弄清楚脉冲量和脉冲频率的区别!
用了这么多反问,是想帮你理下看资料的思路!
[此贴子已经被作者于2011/2/24 9:19:42编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/24 9:03:37
一个是脉冲数量,决定伺服走的距离,这个可以计算,走的距离需要伺服转多少圈,伺服一圈是多少脉冲,那就可以算出总共要发多少脉冲
一个是脉冲频率,决定伺服的速度,也决定走完这个行程要多长的时间
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1206
yangshuimin
文章数:94
历史总积分:1206
发表于:2011/2/25 16:37:09
PLC
假如向正方走2米,这样对吗?  DRVI K15000 K2000 Y0 Y2这样对吗,能帮我改过来吗我没有学过,我是自学的啊,
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/2/26 20:13:35
好像是这样的:“DRVI K2000000 K200 Y0 Y2”
