回帖:2个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
1011
hdysim
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2011/2/22 13:26:03
  热成型机在塑料加工行业发挥着越来越重要的作用,为此西门子公司专门开发了HS724加热控制系统以满足热成型机控制的需要。HS724加热控制系统与SIMATIC S7-300控制器一起构成了最先进的热成型机控制系统,可以满足所有热成型机及其复杂生产过程的控制需要。
 为了适应干燥装置及管道炉的控制需要,控制系统采用PROFIBUS-DP连接HS724加热控制器。通过操作面板快速调整加热源的设定值,以确保达到最佳的控制效果。控制输出可以按通道、通道组或相位设定,并且可以切换生产模式及预备模式。
图控制系统的主要功能:
·PROFIBUS-DP可以灵活的实现与控制现场的通讯,且性能价格比最佳。
·高性能的输出模块
600W/通道(无需风扇)
1000W/通道(带风扇〕
1500W/通道(带风扇〕
·最佳的系统扩展能力
可扩展至2688个通道
·故障诊断功能
可检查断线、保险跳闸、中线断线等故障,并可检测线电压。
西门子工厂自动化传感器-----接近开关、安全产品、机器视觉、射频识别系统
1005
YANGSHANGKE
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2011/2/22 13:26:58
HS724系统价格如何?
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2011/2/22 14:06:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
