回帖:2个,阅读:607次 [上一页] [1] [下一页]
2087
lhnsyl
文章数:134
年度积分:53
历史总积分:2087
发表于:2011/2/22 10:01:40
新装的step7-5.3软工程件,连接到plc上,打开程序,点击在线运行,出现the network contains several independent runges  对话框,翻译后是(网络包含几个独立runges),无法建立连接,大侠帮一下忙,不胜感激。
[此贴子已经被jint于2011/2/22 11:43:25编辑过]
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2011/2/22 11:53:51
可能是编译不通过.
一个段(network)里有几个行(rung,梯,线圈).
把每行分到段里,一个逻辑行占一段.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2087
lhnsyl
文章数:134
年度积分:53
历史总积分:2087
发表于:2011/2/22 16:32:04
找到原因了,是适配器没有设置好,打开step7,点击option》setting the pg/pc 一路设置下去就ok了,但是又出现  Exit the application which is currently using the required COM port.
(退出应用程序,它是目前使用所需的COM端口。)弄了半天也没有弄好,谁告诉我一下
谢谢
31.2002
