回帖:9个,阅读:1057 [上一页] [1] [下一页]
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2011/2/22 8:01:13
我公司现在使用5.5KW,7.5KW,11KW,15KW,18.5KW等电机做风机,请问如何使用星三角启动?15KW以上才用星三角吗?表情表情表情
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/22 11:16:36
一般10KW以上使用星三角启动,当然,如果电源容量大,15KW以下也可直接启动。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
829
sdxhzjj
文章数:17
历史总积分:829
发表于:2011/2/23 10:53:54
电机功率大了直接启动对线路冲击很大
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/23 11:49:42
一般清况下10KW以上的鼠笼电机采用Y/三角起动,如果电源变压器容量大,对机械无损坏的话可以直接起动。
[此贴子已经被作者于2011/2/23 11:50:55编辑过]
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2011/2/23 13:07:28
我提的问题可以解决你的问题,咯咯,就那急问,电机,控制线路那个书上都有啊,
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/2/23 17:57:09
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/4 19:50:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2011/3/7 13:53:22
星三角启动,要看电机的接线方式如果是Y形电机不好采用星三角启动,同时如果单位供电稳定,可以直接启动。
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
863
中国龙
文章数:16
历史总积分:863
发表于:2011/3/10 21:52:52
以下是引用zhyich在2011/3/7 13:53:22的发言:
一般3千瓦以下的电机都是Y型,3千瓦以上的都是三角。
3497
gordon
文章数:287
年度积分:65
历史总积分:3497
发表于:2011/3/11 12:42:37
在上海,一般规定15KW以上的要求星三角起动,风机起动时间长,11KW就得星三角起动;
我之前11KW风机直接起动,西门子的空开(3UV1340系列)就不停跳.悔S了;
93.6006
