变频器论坛
回帖:4个,阅读:1088次 [上一页] [1] [下一页]
953
jingxinchunhao
文章数:31
历史总积分:953
发表于:2011/2/21 21:09:00
高压电动机在启动时,供电系统会有很大的电压降,这是什么原因?请求大侠来解疑答惑
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2011/2/21 21:24:07
电源带载能力弱!因为启动电流大,对线路造成的压降也大!
如果电源带载能力足够强,电机是可以直接启动的!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2011/2/21 23:25:59
不是电压高低的问题,而是电网容量的问题,如果电网容量小电动机启动时的高电流势必造成电网电压急剧降低
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2011/2/22 10:14:00
电网容量的问题,理论上电网容量大的话,高压电动机启动时的电压降会小得多
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/2/22 10:54:36
主要采用变频或降压启动法解决
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
93.1224
